Цифровой магнитофон v1.2
27.04.2016 в 22:53 (5769 Просмотров)
Недавно пришла партия плат магнитофона версии 1.2.
Цвет выбран красным, в один тон с платами дисплеев.
Что было изменено:
1. плата шире на сантиметр
2. наконец добавил три крепёжных отверстия для установки в корпус и четыре отверстия для привинчивания платы дисплея.
3. в схему добавил два резистивных делителя, подключенных к АЦП. теперь можно измерять напряжение питания МК и входное напряжение на стабилизаторе. сделал с прицелом на дальнейшее развитие версии с аккумуляторным питанием (контроль разряда)
4. шелкография нижнего слоя платы, все элементы подписаны
5. вывел на разъём еще один незадействованный пин atmega128, пусть будет.
6. добавил еще один электролит в непосредственной близости от вывода питания SD-карты. и ещё один фильтрующий конденсатор на питание. провода питания переразвёл. надеюсь, это решит проблему перезагрузки девайса при втыкании карты памяти
7. нормальные подписи аудиовхода и выхода. теперь их точно не перепутать.
8. увеличил диаметр отверстий для аудиоразъёмов - теперь вставляются нормально
В сборе выглядит как-то так:
Работоспособность ещё не проверял.
Страница проекта
Обсуждение на форуме
