Упаковка Феникса в корпус. Блок питания.
04.05.2016 в 15:02 (3804 Просмотров)
Не понравился мне импульсник по шумам, но это я скорее придираюсь, шумы были меньше, чем у имеющихся у меня блоков АТ и АТХ.
Да и понадобился мне в другое место легкий и мощный БП. Нашел самый маленький тороид и перемотал его на нужные напряжения.
Стабилизаторы собрал на ИС 7812 и импортной LT1083. Стабилизаторы можно сказать проверенные временем.
Напомню по кондерам в фильтре. Грубо взять, нужно 1000 мкф на 1А, и лучше ставить не 1 кондер к примеру на 3000 мкф, а три штуки по 1000 мкф.
В прочем наверно многие и так в курсе
По мощности, 2А по +12В и 7,5А по +5В, запаса умотаться, и греться будут значительно меньше!
Платку я рисовал под свои детальки и радиаторы, поэтому разводку не привожу, да и кого-там шесть деталек рисовать!
Напряжение +5В выставляем подстроечником, в остальном со схемой делать нечего - сама работает
Распаял провода питающие с запасом, 3 молекса на доп. платы, 1 на материнку и пара на флоп и винт.
Распаял кнопки и индикатор питания. Остаются вырезы под джойстик, звуковые карточки и видеовыход с VGA.
Для TSFM пока пассивных деталюшек нет, жду. А вот эмулятор дисковода на Ардуине пожалуй уже сейчас соберу, вот только мордочку под флоп зря порезал, а может и нет, видно будет. На крайний случай второй такой корпус есть, дербанить жалко, возможно что нибудь симпатишное придумаю, чтобы отверстие закрыть.
Пока все, надеюсь скоро окончательно облагородить Феникса, там глядишь Мик с компанией загрузочное меню допилят...
