Разработка "VGA SPUTNIK". Часть 12. Схема VIDEODAC
11.05.2016 в 21:26 (4839 Просмотров)
Цвет каждой точки формируется 15-ю битами. Это позволяет выводить на экран монитора 32768 оттенка. Для формирования аналоговых сигналов RGB на монитор использованы три однотипных ЦАП по схеме R-2R. На каждый ЦАП подается по 5 битов цвета. ЦАПы формируют 32 уровня яркости на каждом канале.
Размах сигналов на нагрузках по 75 Ом на входах монитора от 0 до 0.7 V.
Использование резисторов одного номинала упрощает пайку и снижает стоимость комплектующих. Резисторные сборки по 4 резистора сопротивлением 270 Ом 5% обеспечат достаточную точность ЦАП при небольшой площади на плате. Буферы 74LVC245 усиливают токи с выходов FPGA.
