Расширение памяти ZX-777 до 512кб
Собсвтенно задали вопрос, как расширить данный комп до 512кб, но с минимальными переделками.
Итак для начала выкусываем РУ5 и на их место впаиваем РУ7. Соединяем первые ноги вместе и соединяем их например на землю. Проверяем не умер комп от таких экзекуций.
Если все хорошо, то соединенные 1 номи РУ7 это сигнал MA8 его отсоединяем от земли. Чтобы не перепахивать схему можно сделать формирователь по KAY. Но само распределение памяти может и по Пентагону 512(биты D6 и D7 порта 7FFD), а можно сделать по KAY 256(бит D4 порта 1FFD) + бит D6 порта 1FFD.
Впрочем если остановиться на распределении памяти Пентагон, то кроме дополнительной КП11 и КП12 в принципе не нужно. ТМ9 порта 7FFD заменить на ИР35. А биты D6 и D7 подключить к мультиплексору КП11 вместо нарисованных на схеме. В этом случаем некоторые демы работать не будут.
Ну и напоследок, две линейки памяти РУ7 обязательны!
Вообщем это теоретический набосок. Так что Slafka, если есть интерес попробуй
http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=382
