Халле всем!
На моём пентагоне стоит муз плата собранная на YM2149F, но почему то на плате не сделан вывод на колонки. Так вот, мой вопрос состоит в том какие контакты отвечают за этот вывод?
Сорри за неразборчивое фото:confused:
Вложение 11842
Халле всем!
Вложение 11842
Судя по фотографии - вверу справа. Там вроде как разъём стоит. вообще выход звука идет с 3-хножек муз-процессора через схему на резисторах. Затем должны идти 2 конденсатора. А уж с них на усилитель или активные колонки.
На плате внизу справа подключено четыре провода, на фотке два из них уходят резко влево :) вот это каналы, левый и правый, подключать соответственно к входу усилителя. Кстати плата по схеме от В.М.Г. и разводка тоже вроде его.
Спасибо, именно эти контакты за звук и отвечают. А что это за схема такая "от В.М.Г." ?
Схемы от В.М.Г.
Только сейчас заметил, что вместо электролитов впаяны КМки, странно однако...
Не согласенс Вами, коллега! Рекомендую ознакомиться с подборкой статей "Сравнение: конденсаторы для усилителей"! Если нужен супер звук, то ищите "брендовые"(не голимь китайскую!) электролиты из серий Low E.S.R/E.S.L, или металлопленку(полипропиле , фторопласт, лавсан и хуже). Но пленка очень габаритна и не дешева, а посему, IMHO, Keeper, смело ставь электролиты и не парься! Аудиофилы "керамикой" только в "цифре" питание кое-где шунтируют или "миксуют" "керамику", "пленку" и электромиты! И если где "керамику" ставят, но в пределах сотен ом и с "хорошим" ТКЕ.
