Привет всем!
Разрабатывая девайс для спека на ATmega16, у меня появилась необходимость прикрутить SD карточку. Самоделка работает от 5-ти вольт. Насколько я понял, флэшка должна работать от 3.3-х вольт. Но дело не в этом, регулятор для этого напряжения у меня в схеме уже есть (от него питается ЖК индикатор). Собственно вопрос - а согласовывать логические уровни для карты надо? Не сгорит ли флэшка от того, что будет питаться от 3.3, но ATmega будет управлять ею на пяти вольтах? Посмотрел по схеме Z-Controller-а от KoE, но по ней я увидел, что питание от стабилизатора 3.3 вольта идет только на контакт питания SD карты. А сигналы от нее почти напрямую идут в ПЛИС, но питание к ней подходит только 5 вольт. Это меня и ввело в ступор :v2_blink: поэтому и обращаюсь за помощью...
Или какой-нибудь простой перобразователь уровней 3.3v<->5v...?
Зараннее спасибо! :v2_cheer:
ЗЫ. Если всё получится, то будет девайс наподобие FlashTaper-а, но с ЖК-индикатором (от нокии 3110), и с доп. возможностью грузить снапшоты через порт джойстика с огромной скоростью :v2_smile: А пока написал код для загрузки TAPика из внутренней флэш-памяти ATmeg-и, и он даже работает :v2_smile:
