Проблема с видеоконтроллером Балтики
В ПК Балтик на изображении в области между бордюром и экраном вырисоввываются черные линии (фото прилагается). Причем правая линия – это повтор первой линии изображения. D28, D27 и D22 менял – толку ноль. Резисторы на выходах D27 уменьшал – хрен. Конденсаторы на выход вешал – тоже не помогло. В общем копаюсь уже третий день. Осциллограммы на выходах D27 прилагаются. Как бороться с этими иголками не знаю.
При касании щупом осциллографа 14 ноги D22 правая линия увеличивается в толщине. При касании щупом 13 ного левее нее на 5 мм появляется еще одна еле заметная линия.
Плюс на правой части бордюра иногда появляются еще две прерывистые линии (хорошо видны на фото). Это какие-то наводки от шины т.к. при нажатой кнопке сброса их нет, и они сменяются в такт с выполняемой программой.
В целом компьютер полностью работоспособен (запускаются все программы, других проблем с изображением нет).
Помогииитееееее!!! Задолбало всё ужеее!!!:v2_conf2::v2_conf2::v2_conf2:
http://s51.radikal.ru/i133/0906/51/0e086f813093t.jpg
http://s42.radikal.ru/i098/0906/cb/e1588b962770t.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/0906/b6/d76c79b1a6bat.jpg
