ATM-turbo 2 Дисковод не работает совсем.
Есть плата ATM-turbo 2 версия 7.00. Включается и работает.
Однако проблема с подключением дисковода. Пробовал 4 штуки разных.
MC-5311, Teac FD55-GFR (197), Mitsumi и еще какой-то ;-)
Все дисководы тестировались на PC и там были вполне работоспособны.
При подключении к АТМ на дисководе постоянно горит светодиод (при открытой и закрытой дверцах), TR-Dos выдает No disk, и никакого отклика у дисковода на команды нет. Teac вдобавок при закрытии дверцы сразу тянет голову к центру и бьет ей об ограничитель.
К шлейфу подключал и напрямую и после перекрутки 10-12, джамперами на дисководах тоже игрался. Реакции ноль.
1. Что делать.
2. Есть подозрение, что ковырять нужно плату, но непонятно где и как.
3. Возможно ли это из-за дохлой ВГ93. Если да, то как проверить?
Осциллограф есть, пользоваться умею ;-) , но практиковался раньше больше на аналоговых схемах.
