Проблема с монитором REUTERS MM 121NE
Здравствуйте уважаемые спектрумисты, помогите разобраться с проблемой по подключению CGA монитора REUTERS MM 121NE ( на задней крышке корпуса обозначение - CM 121NE ). Разъем монитора распаял как надо, все показывает, цвета правильные. Проблема в яркости, которая постоянно повышенная. Попробовал яркость пустить по схеме предложенной в zx pilot №30 – RGB сигналы идут через диоды на 555ЛА3, куда также примешивается сигнал яркости с компа, после чего весь этот бутерброд подключается на 6 ногу разъема на мониторе. В итоге ноль реакции, не работает. Может кто-нибудь подключал данный монитор и подскажет правильную схему для сигнала яркости ?
