ДУЭТ / DUET - Устранение видео багов .
Устранение вертикальных полос у цветных знакомест (Заставка Zynaps , демка Mescaline Synesthesia by demarche).
Один из возможных багов - пиксели выводятся быстрее атрибутов . Для устранения бага нужно между пятой ножкой DD8(TM2) и землёй поставить конденсатор на ~330pF (маркеровка на импортных конденсаторах 331). Если требуется задержать атрибуты , то конденсатор ставится между одинадцатой ножкой DD30(ИР23) и землёй .
Устранение пропадания цвета при использовании палкодера (на MC1377P).
Похоже строчный синхроимпульс по умолчанию слишком длинный для палкодера . Исправить это можно напаяв параллельно конденсатору С38 ещё один конденсатор ~3n .
Пентагоновский INT и центровка экрана .
По умолчанию экран у компика сдвинут на два знакоместа влево . Что так же влияет на положение INT'а относительно экрана .
Исправить то и другое можно передвинув строчный синхроимпульс - на pin1 D14 вместо VA1 подаём +5V . Так же нужно восстановить гашение - на pin11 D3 вместо VA1 подаём VA3 .
Нумеровка элементов дана по этой схеме - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/DUET/DUET.htm . Там же прочие доработки и апгрейды .
