Добрый день, друзья!
Есть у меня оригинальный клон Спеки - Парус ВИ201
Хочу подключить его к монитору, но немогу разобраться где какие контакты на видео у него, да и вообще было бы полезно иметь схемку и распайку по гнездам.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
судя по этому посту http://zx.pk.ru/showthread.php?t=255
у Conan`a схема есть - спрашивай.
Благодарю!
Так уже же вроде найдено? Или не то??? :|
Rindex,
То, просто я параллельно опубликовал пост, сначала там в Для новичков, но потом разглядел что это по софту.
В принципе хорошо, но это не решило моего вопроса, мне бы именно распайку на гнезде, какой именно контакт куда, там в схеме этого нет.
TreeMind, ухандохалась похоже схема вместе с варезником... :( Эхххх......
---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
А ну-ка глянь сюда. не оно?
Пробовал, видимо сдохло что то в нем
Скажите, а если все кондеры выкушены на плате, то может такое быть что изображение не синхронизируется?
Как ты его подключаешь? Если по ВЧ через встроенный кодер Secam, то возможно, что надо проверить, не высохли ли оксидные конденсаторы в этом кодере. У меня с таким компьютером так и было. Также я вывел сигнал с кодера до модулятора, чтобы можно было подключать к композитному входу телевизора.
после включения есть щелчки из динамика при нажатии на клавиши ?
