Приставка заводская, изображение дрожит и размазано влево, шипение звука. Поскольку не силен в радиотехнике, не могу понять два электролита на 20 и 50 мкф както задействованы в формировании ВЧ или нет? Вообще с выходов ИК17 идёт НЧ или ВЧ, если НЧ то подскажите (прям на схеме) точку к которой телек можно подключить по AV. Вообще по плате распаяны какие-то вертикальные проводки сантиметра по 2, толи для тестирования на заводе, то ли это для снижения наводок.
