не наоборот ps/2 клавиатру к спектруму.
А именно спек клаву к ПС.Все клавишы должны будут мультимедиа клавишами.При нажатие воспроизводить последовательность действий.
Скорее всего спековскую клавиатурную матрицу можно подключить как "геймпад" к LPT порту с помоью драйверов типа PPJoy, DirectPad Pro и т.д.
В справке к PPJoy насколько я помню было описано подключение матрицы кнопок к LPT.
Если LPT порта нет, то придется ваять переходник на USB с нуля, либо пытаться использовать готовые поделки типа MJoy (в него можно также втыкать всякие аналоговые штуки типа резисторов, датчиков Холла и прочего).
взять дешевую атмегу, скачать библиотеку v-usb и замутить переходник. а как еще? эта идея давно сидит в голове, если до лета никто не сделает, то летом мож быть сделаю сам.
По аналогии с этим проектом:
http://symlink.dk/projects/c64key/
А еще есть сайтик посвященной теме подключения клавиатур компьютеров разных платформ к PC:
http://www.kbdbabel.org/
