Приглашаю присоединится к jabber конференции — 8bit@conference.jabber.ru
Для этого нужен любой jabber-клиент и регистрация. Я расскажу как попасть в конференциию на примере клиента PSI+, если кто-то дополнит информацией о настройке других клиентов, будет только плюс. Кстати, можно использовать и QIP Infium, в нем уже есть все необходимое.
Итак, для начала необходимо зарегистрировать аккаунт в сети jabber, сделать это можно на странице:
http://www.jabber.ru/xreg/
Так же если у вас есть почтовый аккаунт в gmail (или livejournal, или почта на яндексе), его тоже можно использовать в качестве логина и пароля (при условии, что в нём активирован «чат»).
Теперь нам понадобиться собственно сам клиент, я расскажу о настройке на примере одного из самых лучших – PSI+. Скачиваем дистрибутив отсюда:
http://code.google.com/p/psi-dev/
Далее, нам необходимо настроить наш аккаунт. После перового запуска клиента, нам предложат добавить новый аккаунт «Psi: Добавить аккаунт», если этого не произошло или вы случайно нажали отмену, вызвать визарда можно выбрав пункт «Общее → Аккаунты» во вновь открывшемся окне «Psi: Аккаунты Jabber» — жмём кнопку «Добавить».
Итак, на первом шаге вводим название нашего аккаунта (может быть любой текст), чекбокс «Зарегестрировать новый аккаунт» ставить НЕ надо! Жмём кнопку «Добавить».
Во вновь открывшемся окне «Psi: настройка аккаунта», на вкладке «Аккаунт» заполняем поля «Jabber ID» – здесь наш логин на jabber.ru или почтовый адрес на gmail, например root@jabber.ru, в поле «Пароль» – соответственно пароль. Можно так же на этой вкладке установить чекбоксы на:
- Автоматически входить в сеть при запуске
- Автоматически входить после спящего режима
- Автоматически восстанавливать соединение
- Вести историю сообщений
Далее переключаемся на вкладку «Соединения». Здесь остаются все настройки по умолчанию, можно установить чекбокс на надписи «Пропускать предупреждения SSL».
Жмем кнопку сохранить и закрываем окна настроек аккаунта. Теперь в главном окне выбираем в меню статус «В сети». И если логин и пароль указаны верно, через несколько секунд мы будем онлайн.
Теперь клиент настроен, и самое время попасть в конференцию. Выбираем пункт меню «Общее → Войти в конференцию». Во вновь открывшемся окне «Psi: войти в конференцию» заполняем следующие поля:
- Сервер: conference.jabber.ru
- Комната: 8bit
- Ник: ваш никнейм
Жмём кнопку «войти» и через несколько секунд вы в конференции.
Приглашаю всех желающих ;)
