подключения спектрума к старым советским телевизорам?
Какая модель спектрума и какой телевизор?
пентагон 128, орель бк-08 ленинград. У меня мониторчик советский, платы как в советских телевизорах, там был вход ргп, бывший хазяин его переделал в композит, хочу вернуть все обратно)) Черно-белое изображение портит настроение)
Если модуль цветности МЦ-31 или совместимый (телевизорный) в нем три цветовых составляющих подаются на него и один в разрыв видеотракта модуля радиоканала (МРК), ну и конечно напряжения управления на модуль цветности, для включения режима "окно". Ленинград у меня в свое время к телевизору по-скарту подключить не удалось.. :(
Не электроника 32 ВТЦ 202, случайно? В нем две розетки на 5 и 7 контактов.
Если модуль цветности МЦ-31 или более поздний, то подключить - как два байта отослать. Если более старый (МЦ-1, 2, 3), то проще всего поменять этот модуль, к ним просто так не подключишь.
Электроника "ВД1205". Там вход плоский, контактов там около 9-ти помоему в гнезде. Блок цветности там вроде 41, но могу ошибатся, а можно пожалуйста поподробнее пожалуйста, куда подключатся там нужно?
Постараюсь на днях поднять литературу по модулям цветности сов. телевизоров (в частности МЦ-3х иМЦ-4х). Пентагон 128 к такому подключить не проблема, особенно если есть переходник под скарт (или штатаный разьем видео). Фото монитора, можно. Плату и разьем, может чем помогу.
Надо бы сначала вскрыть аппарат написать какие блоки в нем стоят, какие разъемы стоят с точным количеством пин. А потом уж спрашивать куда подключать.:v2_wink:
Разьем похож на ЧБ моник шедший к моей Дельта С. Мануал был задарен одному товарищу и потерян с концами.
А методом тыка (либо проследив проводники по плате) цветовые входы никак не обнаружить?! Если черно-белое изображение удалось вывести..
когда подключаю DVD И соньку пристаку, показывает по цветному. Вот теперь хочу и спектрум с ним стыковать)))
