Есть ли стандартная частота для covox-а, типа общепринятой? ....
А что значит стандартная?
На ваш вкус. Чем выше частота, тем шире частотный диапазон сигнала.
Насколько мне известно, такой стандартной частоты нет. Поскольку вывод данных на covox происходит программно, так же как и на бипер, то это уже от движка звукового зависит, какая там будет частота.
А для чего требуется ответ, собственно? Может быть, ваша проблема решается и без знания "стандартной частоты"?
Если есть какая традиция в covox-е, то можно ей следовать ...
Ну а нет, так нет. :)
ASDT, для озвучки JoeBlade3 я брал wav-ки частотой 11кГц, и места не много занимают и звучат как для ковокса прилично, да и на ковоксе вполне реально проиграть параллельно с др. задачей (правда я озвучивал не ковоксом, а ДМА но не суть :))
