На каких портах сидет это чудо устройство?
Схемку можно, пожалуйста.:v2_dizzy_wall:
Это матрица резисторов на порту PA (разъем ПУ)
Схемы я не видел
Спасибо за информацию...
Схема примерно вот такая:
http://www.hardware.zp.ua/schemes/covox.htm
(только номера контактов параллельного порта, естественно, другие)
Эх, помню, как паял эти резисторы на монтажной плате и проверял работу ЦАП дедушкиным вольтметром :v2_dizzy_botan:
Два варианта проигрывателя с примерами (bwv779hm, bwv784, loasa) использующие Comanовский ERAM. CPM59, к сожалению, ограничивает размер файлов величиной 512 Кб.
Comanовские КНГМД и ERAM поддерживаются в emu, только нужно добавить ковокс (в приложенном конфиге уже добавлен). В текущих версиях emu ковокс будет 7 битный. Можно было бы сделать 8битный вариант специально для эмулятора, но это уже перебор.
Образ нужно вставлять в правый (2й) дисковод. После старта сразу можно перейти на f:
Запуск как обычно
cvx8 имя.raw
или
cvx11 имя.raw
Воспроизведение стерео. К сожалению, стерео-ковокс эмуляторами не поддерживается, пришлось через AY. Качество похуже, чем у ковокса и ви53 (зато стерео). Используется AY по стандарту Sound Tracker и обычный квазидиск, т.к. только в VV есть поддержка стерео для AY, но там нет eram.
Проигрыватель в двух вариантах:
1. Для "омского" микширования ABC (по умолчанию в VV)
2. Для "кировского" CBA (также используется в испорченных мною версиях v06cc, можно выбрать в VV вместо ABC)
чёт не получилось запустить музыку с вашей конфигурацией для EMU:v2_unsur:
Можно подробнее, на каком этапе запуска возникает проблема?
Для определенности - сам я использовал этот конфиг в версии emu от 21.02.2016. В старых версиях (которым несколько лет), ковокс подключается иначе
