Несколько чайниковских вопросов по MSX
Всех с праздниками!
Второй раз в жизни включил Ямаху 503IIIR, так как нужно проверить собранный КНГМД (копия близкая к оригиналу FD051 от Giraffe).
Поскольку Giraffe временно недоступен вопросы частично по КНГМД (надеюсь что FD-051 у кого-то всё-таки есть), а частично по msx.
1) Есть непонятки с номиналами резисторов R39 и R45, через которые подается +5В на 32-ю и 33-ю ноги WD1793. Какие они должны быть? 10К, 1К или один из них 10К, а другой 1К ?
2) Какой номинал конденсатора C25 (который не сигнале Reset стоит).
3) В схеме от Giraffe резистор R40 (подтяжка читаемых данных) стоит 150 Ом, а в схеме 803-й Ямахи 1К. Хотя в 803-ей Ямахе и SED9420 вместо 9421 стоит. Что посоветуете? Я поставил 1K, вроде работает, но с ньюансами....
4) Взял MSX-DOS образом от MSXovich'а (http://blogs.mail.ru/list/yamaha_msx...4F53FD2C1.html). Гружусь с него нормально. Если запускаю FBIRD с дисковода а, то после русской текстовой заставки дает ошибку чтения. Если из дисковода B, то после заставки делается серия операций, как будто сектор пытаемся по несколько раз перечитывать, и, после каждой такой операции вверху экрана появляются буквы FEDCAB и много цифр. По одной букве после каждого насилования дискеты. После чего игруха запускается.
Это нормально?
5) Aleste после работы загрузчика дает белый (у меня ч/б подключение) экран и зависание компа. Это нормально?
6) При запуске NDKILL комп ребутится. Это нормально?
7) Да, после загрузки msx dos лампочка на флопе А не гаснет, хотя мотор останавливается. Это нормально?
В общем я в растерянности и нужна Ваша помощь. Не понимаю так оно и должно работать или это проблемы самосборного контроллера флопа. В бейсике маленькую тестовую программку на диск пишет/читает без проблем. На PC потом этот файл тоже в образе нормально виден.
Надо КНГМД добить, а то мне санрайз IDE самосборный не оттестировать :-(
