http://img01.allegroimg.pl/photos/or.../98/1421459893
Нужно для ремонта своего монитора.
Электроника 6105 вроде
Хочу восстановить свой монитор.
Проблема в следующем нет высокого.
Только что-бы не заморачиватся с поиском хочу строчную поставить с какого нибудь телевизора.
В мониторе стоит МЦ-46-1
Кадровая МК-1-1с
плата кинескопа - ПК-46В-1
И УСР-1С
Строчная без опозновательных каких либо знаков.
В общем какая строчная мне подойдет?? С какого телевизора??
Кинескоп в отличном состоянии
Или какой телеувизор покупать подпеределку или переноса блоков в монитор??
Монитор Электроника ВД-1205
Как опытный радиогубитель, рекомендую починить родную строчную развертку. Там деталей-то всего ничего, можно просто методом перебора неисправные найти. Спрашивай, поможем.
KALDYH, Я блоки повытаскивал, что-бы в удобном положении провести диагностику и ремонт. Могу поставить обратно. Просто последний раз когда я замерял блок питания, модуль строчной. Почти все было впрорядке, везде было напряжение, кроме выхода умножителя и ТВС что я извеняюсь за свой опыт незнаю как проверить. кроме как присоску могу поднести к корпусу для проверки искры. Искры небыло как и накала на кинескопе.
---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
когда буду блоки возвращать на место кадровую и УСР-1С не обезательно ставить для проверки высокого?
---------- Post added at 19:03 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
Вот фото блоков монитора, http://narod.ru/disk/4854320001/100CANON.rar.html правда 75 метров весят фотографии.
Лучше все-таки обратно.
Напряжения все есть - это хорошо. Если что, для работы строчной развертки нужны напряжения +12В (задающий генератор на 174ХА11), +28В (предоконечный каскад) и +135В (выходной каскад). Искру присоской на корпус проверять бесполезно - в отличие от ламповых теликов, на выходе там нет конденсатора, и заряд практически не накапливается и быстро стекает. Нужно проверять заземленным проводом на колпачок кинескопа, кинескоп-то как раз заряд хорошо хранит. Нет накала - значит, на оконечном каскаде нет никакого сигнала, накал от ТВС запитан. Проверять на наличие видимых дефектов (обгорание, пробои) ТВС, УН и все высоковольтные провода. Если никаких дефектов нет - значит, с очень большой вероятностью просто сгорел выходной транзистор КТ838А (КТ872А).
Обязательно ставить! Иначе, например, при отсутствии кадровой и рабочей строчной можно запросто прожечь кинескоп.
Спс. буду ставить обратно, а как проверить не прожег ли я кинескоп своими опытами?? И еще проверить на старом vga кинескопе можно?? Может сам кинескоп нерабочий??
КТ838А целый.
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
KALDYH, Еще вопрос с VGA сложно(реально ли) переделать в EGA?? Понизить частоту разверток?
Образуется выжженная полоса посередине экрана, ее видно.
Можно, но не нужно. Они, в принципе, совместимы по цоколевке и напряжениям, но перестановка отклоняющей системы требует заморочной и зачастую безуспешной настройки.
Вряд ли. Пробои и обрывы встречаются крайне редко, а картинку выдаст даже насмерть севший кинескоп.
Вот с этого места начинается самое интересное. База КТ838 подключена к согласующему трансформатору, с другой стороны трансформатора - транзистор предоконечного каскада. Проверяй его и трансформатор на обрыв. Также проверь наличие 135В на коллекторе КТ838.
Реально, но сложно, так как в характеристики колебательной системы выходного каскада, которые определяют размер по горизонтали и частоту строк, входят индуктивности ТВС и ОС, а их изменить нельзя. В общем, такого пока никто не проделывал.
