Друзья, кто знает в чем собственно проблема?
При включении, на экране появляются полосы!
Ноутбук пока еще не разбирал! Сам думаю проблема шлейфа матрицы!!!
Если так, то смогу его починить не меняя шлейф?
Если посжимать руками крышку по краям матрицы, полосы уменьшаются/пропадают?
KALDYH,
Пробовал, ни чего не меняется! где только не нажимал)))
На проблему шлейфа, не совсем похожа!!!
В чем проблема? ни как не пойму.
битая матрица походу ... на шлейф не похоже
