Аудиовыход Амиги1200
Подскажите как реализован аудиовыход,родные разъемы поизносились,пришлось перерезать дорожки канала,т.к. родные разъемы какие то хитрые,(было постоянно моно без стерео,вот и пришлось резать дорожку и кидать проводок,подпаявшись к элементу на плате.),стерео то работает теперь,а если придется подключаться к телевизору с моно,то будет играть только один канал.Как там получалось моно я так и не понял,можно ли использовать Y RCA,сумматор,(но перемыкание левого и правого канала меня смущает).:confused_std:
Там хитрые разЪемы стояли - типа если воткнул только один тюльпан то звук шел моно. а если 2 тюльпана то стерео. вероятно тюльпаны левые юзались - вот и моно всегда шло.сумматор там получался аппаратный - на выходе ЦАП стояли фильтры с проходными емкостями и при соединении монтажное или - условно бралось что оба сигнала имеют примерно одинаковую амплитуду. Смотрите схему. по ней и поймете как смиксить.
Спасибо,вроде понял как все это дело работает,на одном разъемы что-то вроде замыкателя,родные разъемы хитрые,а достал я какие сумел,и то со скрипом...,получился колхоз небольшой =),но по крайней мере разъемы уверено держаться на плате,и не подают признаков выпасть в корпус.
