подключение внешнего дисковода к zx +3
пытаюсь подключить внешний 3"5 дисковод к zx +3
основная идея взята
http://www.retropc.ru/wiki/Amstrad_CPC_6128
Подключение внешнего дисковода 3.5 дюйма
Для подключения обычного дисковода 3.5 дюйма необходим стандартный шлейф от PC-совместимого компьютера старого образца, с разъемом для 5.25-дюймового дисковода. Именно такой разъем используется в CPC для подключения внешнего дисковода.
На шлейфе необходимо замкнуть сигналы 33-34, т.к. у CPC сигнал Ready должен быть всегда активен. Сигналы 11-12 нужно замыкать, если вы хотите использовать внешний дисковод как А: (вместо встроенного). Если эти сигналы будут разомкнуты, то дисковод будет работать как B: диск. На сигналы 31-32 лучше всего поставить перемычку или переключатель - их замыканием меняется используемая сторона дискеты, т.к. большинство программ пользуется только одной стороной дискет.
Для записи программ лучше всего использовать программу CPCDiskXP, скачать ей можно с сайта cpcmania.com
фотографии
http://www.speccy.org/magazinezx/01/hardware.html
подключил 3"5 дисковод
поставил перемычку 33-34 пины
включаю, диск B появился в списки дисков
набираю format "b:" зажигаеться лампочка дисковода B и все в течении 5 минут не каких изменений
у дискеты окно 720/144 заклеено
флоповод исправны
подскажите пожалуйста куда копать
где можно почитать команды 3dos (в мануале например ненаписанно что имя диска надо писать в кавычках с двоиточием)
---------- Post added 06.06.2011 at 01:33 ---------- Previous post was 05.06.2011 at 23:44 ----------
попробовал другой дисковод и несколько разных дискет, внешние проявления аналогичны
