Заземление и старые компьютеры...
В связи с переездом в новую квартиру возникла одна очень неприятная проблема, связанная с заземлением в доме и тем, что все потребители включаются через УЗО. Собственно в чем заключается проблема: есть старые компьютеры и периферия к ним, которые питаются от собственного импульсника. Например, монитор Электроника-6106 или блок дисководов НГМД-6022. Оба имеют заземляющий пин на вилках питания. При включении в сеть в новой квартире монитора (просто когда вставляю вилку в розетку) выбивает УЗО... На старой квартире пробовал заземлять монитор на батарею (знаю, что это плохо :)), при касании батареи пробивали нехилые искры. Такие же искры пробивали и от ПэЦэ, но он нормально работает на новой квартире; Электронику же приходится подрубать к незаземлённой розетке...
Пациент №2: НГМД-6022. Тоже импульсный блок, но там ситуация немного другая. Вставляю вилку - всё гуд, не выбило. Врубаю его - тоже работает. Но если его выключить, и в течении 10 минут включить ещё раз - то выбивает УЗО.... Опять же приходится подрубать к незаземлённой розетке....
Проблема какая - я не могу соединить эти устройства с чем-либо ещё, что соединено с заземлением. Например, я уже не могу подрубить УКНЦ к ПиСи, потому-что ПиСи заземлён, а УКНЦ приходится подрубать через незаземляющую розетку. С монитором та же лажа - соединить спектрум и ПиСи через звуковуху не получится, ибо спек незаземлён, ПиСи - заземлён. Соединяю - выбивает УЗО...
Подскажите, как поступить в такой ситуации... Может быть внести какие-либо модификации в питальники этих устройств?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
