Решил вот подключить компьютер типа "нечто" из этого топика: http://zx.pk.ru/showthread.php?p=386395
Внутри он оказался переделанным Радио 86РК с РУ5 и дополнительной микросхемой с Бейсиком.
При подаче питания +12 В он стал пытаться работать. Кнопки ужасные, включаются сами по себе, так что пришлось несколько их разобрать, чтобы не мешались.
В итоге он вроде как работает, курсор есть, на команды реагирует как 86РК в мониторе.
Но есть неисправность: кроме курсора на экране нет символов. Они иногда промаргивают где-то раз в минуту, но не те, которые хотелось бы.
При этом растр есть, курсор отображается нормально, мигает как положено и находится в нужном месте экрана.
При просмотре я обнаружил, что к РФ5 знакогенератора не приходит сигнал CS, который не вырабатывается ногой 35 VSP микросхемы ВГ75.
Там все время единица, которая хаотично раз в минуту "моргает".
Вопрос: менять редкую ВГ75 или это не в ней проблема?
