Подскажите пожалуйста, есть ли возможность копировать дискету с б на а дисковод? я имею ввиду командами под трдосом.
http://vtrdos.ru/book/TRDOS.ZIP
(8 глава описания тайн)
COPY "b:*","a:*"
Спасибо ребята
В предыдущей ветке написал что полное копирование командами ДОС невозможно.
Точнее, средствами tr-dos можно скопировать дискету 1х1 лишь "пофайлово". Удаленные файлы с дискеты источника не переносятся, также как и "служебная" информация. О копировании данных с "нестандартных" дорожек\секторов - также, не может быть речи.
iceoflame, да, для этого есть команда copy, но она копирует пофайлово, в соответствии с информацией в каталоге. Попробуйте скопировать prince of persia от magic soft (где в каталоге только один файл boot) или первые номера спектрофона (в которых файлы будто бы находятся в секторах 0 дорожки). Не говоря о проблемах при ошибках чтения\записи..
еще есть команда copy b, которая делает бекап (копию) стандартного диска потреково. единственное неудобство - работает только с одним дисководом и памятью 128 (48) кб.
ЗЫЖ: интересно, вот есть трдосы под расширенную память, а команду copy b можно сделать, чтоб она её тоже использовала? хотя возникает резонный вопрос - зачем, если есть копировщики?... :)
