http://photo.qip.ru/photo/576422656/.../207764245.jpg
Эволюция версий АТМ Турбо.
АТМ Турбо. Вер. 7.10 плата оригинал с ошибками.
http://photo.qip.ru/photo/576422656/.../207764248.jpg
АТМ Турбо. Вер. 7.10 плата оригинал с исправленными ошибками, под современные разъемы. ПЗУ знакогенератора и контроллера клавиатуры на новой плате можно устанавливать рф2/рф5, 27с128(256,512)
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4244.../105320144.jpg
АТМ Турбо. Вер. 7.18 плата полностью дублирует версию платки 7.10, за исключением замены озу с модуля SIMM_72. Убраны перемычки выбора ОЗУ, добавлены резисторы R55 для ВЕ31, R56 для AT89S5x. Возле ОЗУ добавлено монтажное поле и отверстия под резистор, для экспериментов с расширением озу до 4-х мб.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4244.../107854129.jpg[свернуть]
Документация
Цитата:
Доработки и исправления на плате ATM Turbo 2
Монтажная и принципиальная схемы платы в формате PDF
Монтажная и принципиальная схемы платы в формате PDF для зеленой платы от DeathSoft.
Список используемых микросхем и зарубежных аналогов
TURBO2+. Описание по наладке и сборке (издание третье)
Подробности о АТМ Турбо можно посмотреть на сайте Тимонина Максима.
Про АТМ Турбо на сайте www.nedopc.com
Некоторые советы по сборке можно найти здесь.
Список рекомендуемых микросхем для сборки АТМ Турбо.
Цитата:Фото чистых печатных плат разных ревизий АТМ Турбо
АТМ Турбо. рев. 2013.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../101577606.jpg
АТМ Турбо. рев. 2014.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4031.../107719978.gif
Последние стабильные прошивки для АТМ Турбо.
Можно скачать от сюда
Но лучше сразу прошивать эти прошивки
Рекомендации и замечания, перед сборкой, лучше ознакомится с описанием по наладке и сборке.Цитата:
Прошивка ПЗУ для ATM-turbo 2+ eXtra BIOS 1.36XT (описание в архиве.)
Прошивка для i8031 под PS/2 клавиатуру (v2.2) + мануал. Комментарии (прошивается в РФ2, если на плате будет установлен контроллер ВЕ31 или в контроллер AT89C51. Тонкости установки AT89C51 описаны в пункте - "При использовании в схеме АТ клавиатуры микроконтроллера с внутренней памятью (например AT89S5x или AT89C5x)." )
Программа - " AT89ISP ", для прошивки контроллера AT89S5x или AT89C5x по ISP
Прошивка со знакогенератором для 573РФ2 на ATM-turbo 2,2+
Тест ОЗУ для 27512
Тест ОЗУ для 27010
Несколько обычных советов, собирающим компьютер:Цитата:
Кроме описания, добавлю от себя, что под ОЗУ Z80, AY8912, 1818ВГ93, 1556ХЛ8, ПЗУ лучше ставить панельки, так как эти микросхемы придется постоянно вытаскивать. Под ОЗУ панельки лучше ставить цанговые, так как они крепче и под ними можно запаять конденсаторы...
Все микросхемы желательно ставить 1533 серии, кроме контроллера HDD DD33-DD35 (можно поставить на панельки, в случае нестабильной работы HDD проще будет заменить.). Для контроллера HDD лучше 555 серия. DD58 лучше ставить 1531 серии.
155РУ2 можно заменить на 531РУ9 или 531РУ8. При установке 531РУ8 подтягивающие резисторы можно не устанавливать.
DD95 (контроллер дисковода) ставьте 155 или 531 серии, 1533 стабильно горит.
DD84 155ЛН3, если нет, можно ставить ЛН2, ЛН5 желательно 155 серии.
Конденсаторы С3, С4 ставить электролиты 10мкФ, для басов.
Не спешите и старайтесь сверять с монтажной схемой каждую устанавливаемую деталь. Выпаивать деталь припаянную неверно гораздо сложнее, чем лишний раз сверить соответствие с монтажной схемой :)Цитата:
1. перед сборкой желательно распечатать принципиальную и монтажную схему, там отмечены все номиналы используемых элементов... Сборку лучше производить, когда есть все детали для сборки..
2. запаиваем конденсаторы резисторы и остальную мелочевку (кроме резисторных сборок, транзисторов и кварцев - эти детали лучше устанавливать в самом конце сборки), отмываем, к примеру спиртом.
3. Запаиваем микросхемы, отмываем. Микросхемы перед запайкой лучше проверить, например тестером мелкой логики.
4. запаиваем панельки, разъемы. отмываем.
Соблюдайте полярность элементов, элементы установленные неправильно в большинстве случаев могут привести не только к сбою самого элемента, но и выгоранию других элементов :)
Помните, что аккуратная сборка гарантирует быстрый запуск и наладку компьютера :)
Рекомендации.
Цитата:
1. с обратной стороны платы шелкографией отмечены конденсаторы С13, С18. Это не совсем правильно, на их место нужно запаять резистор 470 ом (вместо С13 ) и конденсатор 120 пФ. (вместо c18)
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991.../101720665.jpg
2. конденсаторы С27, С16 и стабилитрон VD48 запаивать не нужно. Вместо резистора R80, нужно запаять перемычку. Преобразователь запаивать не обязательно, все напряжение берется через разъем ATX.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991.../101720661.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991.../101720663.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991.../101720664.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991.../101720666.jpg
3. Дроссель Т1 - нужен 150 мкГн. если нет, ставим перемычку.
4. "Если в видео режиме Sinclair появляется паразитный шум на границе знакомест, то припаяйте конденсатор 100 пФ между 15 и 16 ногой D5"
5. Для стабильной работы АТМ, на каждую КП12 (мультиплексоры адресов), запаять блокировочный конденсатор по 1 мкФ.
Распиновка разъемов.
ИсправленияЦитата:
RGBS
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991.../101725034.jpg
Выход на колонки и вход-выход магнитофон
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991.../101725036.jpg
Разъем ADC
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991.../101725039.jpg
На клавиатуру стандарт PS/2
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991.../101725114.jpg
Важно В оригинале на 31 ногу посажена GND, для контроллера AT89S5x на 31 нужен VCC. Нужно установить резистор в зависимости от контроллера, на 100 Ом - 1 кОм. Для ВЕ31 запаивается R55, для AT89S5x R56, главное оба не запаять..
