Тех. раздел Орион - плата варианта ATX
Сабж.
На данный момент доделываю базовый вариант (Орион-128), который в последующем (если в схеме не будет найдено ошибок), будет расширяться до следующей конфигурации:
- Возможность установки как РУ5, так и РУ7;
- Установка как 580ВА86, так и 1533АП6 (рассматриваю возможность аналогичной установки и в варианте 580ИР82-1533АП6);
- Z80-Card II
- SD-Card
- PS/2 Keyboard
- ROM-disk на Flash (с DIP-переключателем выбора прошивки)
- IDE-контроллер
- (вероятно) разведенный на основной плате FDD-контроллер
- Установка 27С(512/128/64/32/16) на одном посадочном месте РФ2 (с DIP-переключателем выбора прошивки).
Отписываемся, что нужно, что не нужно, а что можно было бы добавить.
ОК, буду рисовать и дальше. Просто разводка печатки там простая - расположил элементы и крепеж, задал границы платы, нажал кнопочку, подождал - и плата разведена ;) Остается только подправить шины питания и остальное по желанию...
Проверьте первую часть схемы - может где косяки будут... (пока делал 128-вариант, но с установкой РУ7, просто выводы еще не задействовал, сперва надо собрать базовую схему, а потом в ней дорабатывать все).
http://s017.radikal.ru/i436/1111/c6/3cf2b3cf6964t.jpg
---------- Post added at 23:26 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
Из Википедии:
Цитата:
Так же, как и предшественник 580ИК80, процессор требовал трех источников питания: −5В, +12В и +5В, но мог работать от одного источника +5В при подаче +5В вместо +12В и земли вместо −5В (недокументированная особенность).
Использовать так или оставить оригинальную разводку?
Цитата:
Сообщение от
Error404
Будете ли вы разводить вариант с интегрированным Z80 card II?
Пока развожу стандартную схему Ориона, потом уже разведу остальное ;) И если делать с Z80, то делать доступными оба варианта (может и получится сделать) или только Z80.
Тогда еще один вопрос - насколько сильно надо придерживаться оригинального размещения корпусов?
