Вложений: 3
General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
Здесь будет собрана вся информация для сборки и настройки GS (расширенного и разогнанного варианта)
http://s016.radikal.ru/i337/1112/ad/76b86bf3aa48t.jpghttp://i082.radikal.ru/1112/2f/cd5380c0d01ft.jpghttp://s015.radikal.ru/i331/1112/26/1ee40da193dbt.jpghttp://s017.radikal.ru/i425/1112/26/9128db4c9245t.jpg
производство плат_________________http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16169
Схема_______________________________http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6007
Расширение до 2мб___________________http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15170
Доработка General Sound от Northwood______________http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17570
Файл прошивки gs105a.rar готовый ROM для заливки в ПЗУ 27512
Плееры,адаптированные игры и музыка GS_ http://vtrdos.ru
Изменения PCB:
Цитата:
Сообщение от
zorel
Разводка платы не соответствует 100% схеме, иначе бы не было смысла переразводилась. Доработки будут описаны в мануале, который готовится. Но доработки не влияют глобально на работоспособность-неработоспособность карты - введены цепи управления ОЗУ свыше 512К, разблокирована цепь NMI, проведены косметические изменения на печатной плате.
Цитата:
Сообщение от
zorel
На плате сделана доработка
"R1A и R2A это резисторы появившиеся в результате доработки платы до совместимости с модулями расширения памяти выше 512Кб. Оригинальная плата GS без "доработки скальпелем" не имела возможности адресовать, через разъем расширения, более 512Кб. Эта версия платы уже позволяет оперировать объемами вплоть до 8Мб. Чтобы все работало необходимо запаять оба резистора R1A и R2A."
http://s018.radikal.ru/i501/1201/17/0c3c95f2bed5t.jpg
BUG_FIX:
Цитата:
Сообщение от
KingOfEvil
Вот описание багфикса, будет работать всегда и с любым компом и без глюков:
http://s61.radikal.ru/i174/1202/58/237e635baa15.jpg
Нумерация элементов по схеме GS в псевдографике, распространенной в интернете (оригинал выкладывать где-либо мне запретили).ЛЛ1 может быть серии КР1533 либо К555. Кстати, этот багфикс рекомендуется не только для пентагонов, на работоспособности он отражается только в лучшую сторону.
Преобразователь -5V:
Цитата:
Сообщение от
CD-Inc
Извините схему не досмотрел, там же компенсация разности по питанию плеч ОУ стоит через ноль. -3.15в нормально.
Если генератор на КР1533ЛН1 не устойчиво запускается при включении:
глянул схему генератора на Фениксе - там для обратной связи стоят 2 резистора -допаял второй резистор 470 ом на к1533лн1 между 2 и 5 ногой.
BUG_FIX_Phoenix_v03:
Выявлен интересный глюк связки Феникс+GS+SD Картачка (только в ревизии Феникс 03.)
При установленной плате GS и попытке скопировать с SD карточки образ в РАМ диск копирование зависает на любой дорожке и бывает даже на 0.Копирование с Немо-HDD в рам-диск происходит без ошибок.Нужно дорабатывать Феникс -изменять приоритет СД карты и менять прошивку ПЛИС.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=456488&postcount=421
TEST:
Цитата:
Сообщение от
Evgeny Muchkin
Есть специальная команда для тестирования GS: 250 (#fa). Сначала в регистр команд (порт 187) кидается команда 250, после чего GS переходит в режим тестовых команд. Далее в тот же регистр команд кидаем следующие команды:
2-5 - запись в громкость 63 и потом в звук попеременно 0 и 255, до тех пор, пока новую команду не дать
6 - пишет в регистр данных то 0, то 255, типа со спека можно посмотреть
7-10 - пишет 255 в звук, затем 0 и 255 в громкость
11-14 - ставит максимальную громкость, пищит в канал 0 и 255, и громкость уменьшает
15 - во всех каналах ставит максимальные громкости и выдает пилу на звук
16 - забирает данные из регистра данных и сбрасывает флаг поступления команды
17 - забирает данные и не сбрасывает флаг поступления команды
18-21 - при максимальной громкости пишет в звук то 0, то байт из регистра данных
PS: Публикуется, насколько мне известно, впервые.
WARNING:
Цитата:
Сообщение от
palsw
такс,покурил все темы связанные с GS и не совсем связанные.Пришёл к выводу ,что как минимум у 5-х человек GS работает только в первом слоте.Два из низ Пентагон 1024sl 2.2 и три с Фениксами.
Разьем ZX-BUS имеет 30 контактов,а слоты SL-62 -31 контакт с каждой стороны.При установке GS нужно совмещать правильно 1 контакт.
