Появился у меня тут на днях монитор "Электроника 32 втц 202". Так же есть и что-то похожее на "скорпион" (вернее, он и есть), а вот шнурка от компа к монику нету =(... Нарисуйте плzzz, как шнурок паять...
У меня за 7 лет побывало 3 таких монитора и как ни странно у каждогоЦитата:
Сообщение от sp0t
была своя распайка. Там всего 5 контактов надо: R,G,B,Sync,земля.
Главное землю и синхру найти, а остальное подбираеться за 5 мин.
Стандартная распайка разъема СГ-5, на мониторе «Электроника 32ВТЦ-202:Цитата:
Сообщение от sp0t
1 – синхросмесь
2 – корпус (общий)
3 – R
4 – B
5 – G
Эта же распайка была стандартом «де-факто» у многих компьютеров, однако где и кем и в каком корпусе собран конкретный «Скорпион» не известно.
Если конкретный ответ на свой вопрос, так и не получишь, возможно «прозвонить» тестером или попытаться проследить визуально, куда идут провода с системного разъема на плате:
28А – синхросмесь
29А – R
30В – B
29В – G
Как правильно у Пентагона 128 сделать смешивание R,G,B,Sync сигналов(схема), для получения оттенков серого цвета, чтобы получить входной сигнал "Видео" для черно-белого монитора МС 6105.11 ?
P.S. На форуме нашел только сообщения о композитном и S-Video выходе на телевизоры. Знаю, что схема такого смесителя простая и была реализована в других моделях Spectrum'a, но пока нигде не нашел ...
Может быть кому нибудь известен отечественный или другой импортный аналог транзистора С1213 ?
А ещё лучше вот так.
Диод нужен для просаживания до нуля импульса синхронизации.
Если без него качество синхронизации будет зависеть от содержания изображения, особенно при контрастном сочетании border/paper, его нужно будет поставить. У меня Pentagon 128 с диодом (сейчас, правда, уже в течение многих лет используется цветной монитор, но начинал с МС6105).
Ещё иногда бывает полезно подключить резистор относительно большого сопротивления (порядка десятков килоом) между +5 вольт и базой транзистора. Также подбирается опытным путём.
Транизистор может быть любым высокочастотным: КТ315Б :) .
Диод КД521 (1N4148) ?
Да, этот подойдёт. А вообще любой высокочастотный.Цитата:
Сообщение от stich
