Изготовление небольших печатных плат
Наверно каждый когда-нибудь хотел изготовить промышленным способом небольшую печатную плату для самодельного устройства. Но останавливала большая стоимость подготовки производства при заказе одной платы. Поэтому, каждый выходил из такой ситуации по-своему.
Одни довольствуются пайкой устройства на макетке и оставляют его работать в таком виде. Но так можно спаять только элементы с крупным шагом выводов. Надежность пайки получается невысокой и внешний вид напоминает клубок проводов. Да и макетки тоже стоят денег.
Другие наловчились делать самодельные платы методом Лазерного УТюга (ЛУТ). Но при этом способе нужно тратить дополнительные усилия при разводке платы для того, чтобы можно было сделать ЛУТом. При этом не у всех получаются платы достаточно хорошего качества. Даже если все получилось, печатная плата будет без паяльной маски и металлизации отверстий. И, самое главное, таким способом можно сделать только достаточно простые платы.
Если устройство требуется многим - некоторые заказывают сразу большое количество одинаковых плат чтобы подготовка производства разделилась на общее количество плат и была не так высока. Однако и этот способ имеет недостатки. Нужно набрать необходимое количество желающих. Также возможны ошибки при первом заказе неотлаженной платы сразу большим тиражом. Лучше сначала заказывать одну плату для отладки устройства.
Многие же так и оставили свои проекты на бумаге. Это связано с разными причинами, которые мы не будем перечислять здесь.
Тем не менее, есть выход из этой ситуации. И вы можете заказать для себя изготовление небольшой печатной платы с паяльной маской и металлизацией отверстий. Плата при этом получится в несколько раз дешевле, чем при самостоятельном заказе платы на заводе.
Чтобы все получилось нужно соблюсти несколько требований. Для этого нужно собрать несколько печатных плат, разместить их на одной заготовке и заказать вместе. Это позволит уменьшить затраты на изготовление для небольших печатных плат.
Все печатные платы должны иметь одинаковые параметры:
- Толщина платы = 1.5 мм
- Материал печатной платы = FR4
- Количество слоев меди = два
- Толщина медной фольги = 18 мкм
- Паяльная маска = зеленая
- Шелкография/маркировка = без шелкографии
- Закрытие/открытие переходных отверстий паяльной маской осуществляете сами при разводке платы.
- Количество отверстий не более 5 на площади 1 кв. см (в среднем).
- Класс сложности печатной платы = A.
- Печатные платы должны быть разработаны в одной программе Sprint Layout 5.0 (http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html)
Платы принимаются на изготовление без заливки. Заливка - это полигон во всю плату.
Порядок заказа:
- Каждый заказчик должен сам выполнить разводку печатной платы и проверку на ошибки соединений и соответствие параметрам (DRC) - за ошибки ответственность несете вы сами.
- Платы будут собираться на общую заготовку с пазами для фрезеровки и перемычками.
- После получения готовой заготовки она будет разделяться на отдельные платы/блоки путем перепиливания перемычек, без дополнительной механической обработки.
- Распиленные платы будут рассылаться по почте.
- После получения печатных плат каждый самостоятельно обтачивает оставшиеся перемычки.
- Печатные платы будут собираться на общую заготовку и заказываться на заводе «Электроконнект». Хоть там и дороже, чем в Китае (http://www.pselectro.ru/calc/), зато изготавливают качественно.
Стоимость изготовления = 6 руб за 1 кв. см. площади печатной платы .
Бесплатная доставка по России бандеролью 1 класса при сумме заказа от 1000 руб.
Печатные платы будут отдаваться в производство после набора заказов на общую площадь около 12 кв. дм. и после получения предоплаты 100% за изготовление.
В этой теме можно делать предварительные заказы с указанием размеров печатной платы в мм и суммарной площади заказа в кв. см.
Когда будет скомплектована коллективная плата для изготовления, файлы в формате Sprint Layout 5.0, заархивированные архиватором zip, можно отправлять на email, указанный на сайте: www.zxkit.ru
Формат файлов с платами - Sprint Layout 5 (http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html), заархивированный архивом ZIP.
Для справки - основные параметры печатного монтажа для класса A :
- Минимальное отверстие 0.4 мм
- Минимальный поясок металлизированного отверстия - 0.2 мм
- Минимальная ширина печатного проводника - 0.2 мм
- Минимальный зазор между площадками/проводниками/переходным отверстиями - 0,2 мм
- Минимальное расстояние от печатной площадки/проводника до края платы - 0.3 мм
- Номинальные диаметры монтажных, переходных металлизированных и неметаллизированных отверстий должны быть выбраны из следующего ряда (мм): 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.0 (п. 5.3.1 ГОСТ Р 53429-2009). Дополнительно допускается использование отверстий от 3.1 до 4.5 с шагом 0.1, а также 0.85 и 0.95. Отверстия диаметром более 4.5 мм выполняются фрезеровкой.
- Не входящие в этот ряд диаметры отверстий должны округляться вверх до ближайшего значения из ряда.
- Подробнее про параметры описано тут: http://www.pselectro.ru/tech/ и http://www.pselectro.ru/request_to_design_of_pcb/
Хорошая и простая в освоении программа. Для простых устройств.
Можно перерисовать рисунок, сделанный в любой другой САПР.
Я, например, разводил платы ByteBlaster MV, USB-UART и DIP-32 FLASHER в САПР KiCAD. Потом перерисовал в Sprint Layout 5.0. Добавил платы от ALEX_NEMO и Elker. Скомпоновал и заказал. Все получилось. Адаптер KEYB&SINC разводил сразу в SL.
Вот руководство по Sprint Layout 5.0 на сайте моего земляка DI-HALT: http://easyelectronics.ru/sprint-lay...kovodstvo.html
Совет: До заливки свободного места платы металлизацией нужно соединить соответствующие площадки дорожками во избежании глюков, а не подрисовывать дорожки к участку металлизации.
Текущий комплект заказа:
Zst: 108 x 192 мм. Площадь = 207,36 кв.см
Viktor2313 : 230 х 150 мм. Площадь 345 кв.см. Стоимость с доставкой 2250 руб
Heiniken: 202 x 100 мм. Площадь 202 кв. см Стоимость с доставкой 1392 руб
На заготовке осталось свободно для других плат около 457 из 1211 кв.см.
Присоединяйтесь.
