Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста распиновку разъёмов на советском магнитофоне Электроника 302-1.
А то я хочу подключть к спектруму, а куда что подключать не знаю.
Там три пяти-штырьковых разъёма.
Здравствуйте!
Похоже оба из вас в СССР не жили... Значит так.
Линейный выход: 3 и 5 -сигнал, общий - 2. Обозначался как круг, из которого выход стрелка. (на фото слева)
На запись - (линейный вход) 1 и 4 - сигнал, 2 - общий. (на фото посередине)
http://dvostok.com/000/mg1/elektronika302gn.jpg
Не совсем так - линейный вход (в данном магнитофоне обозначается значком звукоснимателя) находиться на тех же контактах (3 и 5), что и линейный выход, а к контактам 1 и 4 подключается микрофон, сеть радиотрансляции (в зависимости от разъёма) или другие источники с не стандартным выходным напряжением.
"Пятивыводные" разъемы СНПШ были, как "комбинированные" так и "раздельными". Т.е сигнал для записи и воспроизведения мог выводиться как на одну фишку, так и на несколько.
Обычно, общим всегда был "центральный" контакт (2) остальные выводы определялись "эмпирически". В "поздних" советских использовались как раз 3, 5 контакты, для выводы для всего, но на разных фишках.
Чтобы не вводить в блудняк привожу ссылку: http://wired.hard.ru/data/DinAudio.shtml
