Помощь в подключении контроллера RLS к ленинграду
Подключил контроллер RLS к сич-48 (клон ленинграда)
и возникли проблемы.
не видит дискет, при обращении к дисководу светится светодиод на флопике, но диски не читает и не форматирует.
Без перемычек, контроллер работает с трдосом, но без бейсика 48 или наоборот при установки перемычки в положение 2A-2B заходит в бейсик, но при попытке зайти в трдос, выходит в меню...
Сбока с нюансом
АП6 заменил перемычками.
Пзу с прошивкой трдос (пентагоновская прошивка) решил оставить на плате ленинграда. На контроллере пзу не ставил.
Вместо CSTRDOS подал на 1 ногу пзу сигнал /dos с 3 ноги DD11
+5 на плату ленинграда подал через свободный PIN разъема контроллера дисковода.
не нашел 155лн2 (DD22), поставил вместо нее 155лн3.
И не подключал сигнал NMI к контроллеру.
В остальном никаких изменений.
Всю логику проверил тестером мелкой логики, кроме аг3 её нет в списке.
кварца на 4 МГЦ не нашел у себя, поставил на 8 мгц, для вгшки на clk взял частоту с 11н. счетчика DD14.
Доработку для контроллера /iorqge сделал на резисторе 750 ом.
Фото того что получилось
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99718043.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99718044.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99718047.jpg
Ну и схема контроллера
http://photo.qip.ru/photo/zorel/4116...e/99718112.gif
Тема по контроллеру здесь
