Необходим ремонт Atari 800XL в Украине
Добрый вечер!
Нужно отремонтировать Atari 800XL, человек нужен в украине, что бы отправка стоила не много.
Симптомы такие, при включении горит лампочка питания, но экран черный и никакой реакции.
Может быть кто знает в чем причина, подскажите.
Только сразу предупреждаю, руки у меня не из нужного места, в электронике слабо разбираюсь, по этому если знаете, то по подробнее, что там где проверить и на что можно заменить.
Заранее спасибо.
---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
Вот!
Есть первый прорыв.
При попытке замерять напряжение на однои из кварцов, пробился синий экран.
Я его выключил, включил: синий экран, квадратный курсор, классическое попукивание, но в READ не выпадает.
Сейчас запустил его в режиме OPTION и поставил на ALL TEST
---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
В общем тесты прошел, все типа впорядке, игры через SDrive запускает
В режиме SELECT ждет сигнала с магнитофона
Но включается через раз и таки упорно не хочет выходить в бейск
---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
Подскажите, куда дальше рыть?
