К своему ужасу не обнаружил в инете ничерта о сабже :(
Интересуют всяческие доработки или хотя бы описание внутренностей на тему откланения от ямаховских MSX2 .
Вот это подойдет? http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?t=8078Цитата:
Сообщение от fan
Мда :( Придётся чёнить по DAEWOO CPC-400 искать , рас уж это одно и тоже .
З.Ы. Закинул портрет сабжа и его платы туды - http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/CPC-300E.htm
Сабж - аналог CPC-400, только без дисковода и в виде моноблока системник+клавиатура. По CPC-400 инфы навалом. Основное отличие от Ямахи - полная дешифрация слотов памяти, поэтому при вызове функций BIOS из машинного кода нужно явно указывать слот BIOS и слот ОЗУ, куда возвращаться:
rst 30h
db 80h
(в Ямахе можно было ставить всё что угодно и обычно ставили db 0).
Благодарствую сэр за инфу !!! Теперь хоть понятно к чему это (DB 0 на DB 80h) относится .Цитата:
Сообщение от Wlodek
А патчеры какиенить в природе имеются ? Или софт какой адаптированный или родной (для CPC-300E/CPC-400) ?
Судя по плате CPC-300E , мозгов у неё 64 кило рама и 128 кило под видео чип , это нормально ? На CPC-400 так же ?
З.Ы. С радостью приму в дар кучку толковых линков по CPC-300E и CPC-400 ;)
Вопрос к знатокам MSX: не подскажите какой из предлагаемых Павлом для сборки картридж будет точно работать на DAEWOO CPC-400?
MultiMapper Cartridge для MSX ver 1.0
Carnivore2 для MSX
SFG для MSX ver1.2
Или посовоетуйте к.н. другой маппер или картридж чтобы заставить работать большинство программ на DAEWOO CPC-400?
Карнивор мы уже адаптировали для работы на Daewoo. И проверили тоже. Надо будет прописать другой бутблок и использовать другую утилиту C2MAN. Остальные картриджи никто на этих машинках не проверял, так что гарантировать ничего не могу. Возможно будут проблемы с биосом SFG. Также не знаю как поведёт себя утилита FL16 на этой машинке. Сам же мультимапперный карик должен работать - он прост по функционалу.
Дело в том, что в биосе Daewoo много багов, например сдвиг текстового экрана происходит уже на предпоследней строке экрана вместо последней. При возврате из межслотового вызова портятся некоторые регистры. При печати текста на экране некоторые символы становятся управляющими и меняют расположение текста. В общем, намучался я адаптируя наш софт под это корейское поделие...
