Возможно ли на Спектруме, для использования с ним в дальнейшем, отформатировать дискеты, которые ранее использовались(предназнач ны) для Ibm, т.е. емкостью 1,2мВ ?
В принципе можно, но в них будут работать только 1392 сектора, (дорожки 0-43), а начиная с трека 44 дискета на 1,2 Мб не будет форматироваться, писаться и читаться. Я когда-то, за неимением дискет DD, использовал на 1,2 Мб: форматировал, когда форматирование доходило до дороги 44 и все стопорилось, прерывал, а затем диск доктором переправлял в системном секторе значения, в которых записано общее число секторов дискеты.
Если припаяна поддержка HD дисков, то можно использовать весь объём.
У меня на таких дисках даже 0-я дорожка не писалась.
Quest, старался не иметь с такими дискетами дел - плохая совместимость, одна дискета на дисководе могла читаться\писаться, другая или с другим дисководом, нет. Вторая причина - получаемая при форматировании "половинчатая ёмкость" (о чем написано выше).
Этим на спектруме, также "традают" подавляющее большинство 5.25 дискет, отличные от 2S2D\DSDD, в силу ряда обьективных причин.
Дело в том, что у меня таких дискет 10 упаковок по 10шт. в каждой, а вот тех которые бы подошли к Спектруму, нет ни одной... :( Вот я и думаю получится у меня их использовать или нет...
А как это сделать ? Где можно почитать ?
P/S: одновременно возникает вопрос, как быть, если у меня не сохранилось ни одной программы для Спектрума... В интернете есть ресурс, где выложены файлы кассет в формате *.tap , а вот как это дело перегнать на дискеты, что-б грузить их потом на Спектруме ?
Насколько мне удалось понять, то это применимо только для Pentagon ? У меня Scorpton ZS256...
Эти HD диски наверняка уже дохлые, не расстраивайтесь ;)
Evgeny Muchkin, имеет ввиду, что магнитный слой в силу времени пришёл в негодность. Посмотрим. У меня тоже имеется столько же дискет и тоже запечатанные. Всё никак не найду времени проверить. Только вот по поводу использования их полной ёмкости можно сказать, что для TRDOS это не имеет смысла, там всё завязано на 256 байт секторе и 16 секторов на треке. Для isdos не скажу, не знаю, а вот под системы где работа с файлами идёт не напрямую, где подробности организации диска скрыты от программ - то использовать такие дискеты можно, при наличии возможности со стороны аппаратуры.
