XT 8088 работает на 5мгц, нет кнопки турбо?
Неопознанная материнка (th99 не находит)
BIOS V1.11 Copyright 1986,87 BRAIN COMPUTER SYSTEMS LTD
с процессором MBL8088-1 и сопроцом 8087-2 (по мануалу 8мгц).
Судя по мануалу проца, он 10мгц.
http://www.cpu-world.com/CPUs/8088/F...MBL8088-1.html
syschk говорит 5мгц, а thoughput speed вообще 2.11-2.6
Каритка большая, поэтому положил тут
http://pixs.ru/showimage/P1020800JP_6935532_6984116.jpg
Коннектор справа на 5 ног - где джампер - keylock (клава без него не работает) далее: земля - +5 через 200ом - и нога 6 U14 это 6 инверторов, нога 6 выход.
jp6 - reset
jp7 (посередине около SW2) - похоже парити, но микросхем нет. если переставить - пищит.
больше джамперов нет. клавой ALT-CTRL-+ не переходит в турбо.
SW1 не влияет ни на что
SW2 5678 - дисководы и тип видео, 1234 в разных положениях переводят в 256к рам. как сей час - 640.
Где же может быть эта кнопка турбо?
Кстати если грузиться не с чего грузит тот самый cassete basic со второго биоса :)
Ещё, натыкано 16 микрух 41256 - это 512кб и 4шт 4464 - это 32кб, выходит 544кб? Но тест идёт до 640 и он его проходит ..
спасибо за помощь!
ps. вот ближайший аналог, но SW1 и SW2 не так действуют.
http://www.resoo.org/docs/_hardware/.../I-L/33734.htm
для особо жаждущих по этой ПЭЦЭ
Если кто-то тут умирает от желания запустить обсуждаемый софт на подходящем аппарате то Вам сюда (тут типо IBM PC clone подходящий): http://www.mtmscientific.com/pc-retro.html
