Просто ради интереса. Схеме Краснодарского варианта. Чтение с магнитофона.
Вложение 41818
Диоды кремневые. Просто замыкают вход на выход. Падение напряжения при прямом включении 0,5-0,6 В. :confused_std:
Вложение 41818
Простой аналог компаратора на логическом элементе.
Это, своего рода, "осбостряющий" каскад. В узле чтения с магнитофона, Pentagon 128K, есть точно такой же участок.
PATHNK, чтобы понять логику работы, нужно рассматривать схему компаратора в целом, а не два диода и инвертор. :)
Амплитудный ограничитель (IMHO) Сколько мВ должен быть линейный выход?
(250-350 по совковым меркам [по памяти]) при превышении 0,6 В режет амплитуду, придаёт приближённо прямоугольные импульсы так сказать. (я так думаю)
так и есть, подобие триггера шмитта вкупе с амплитудным ограничением. напрашивается КМОП логика, а не ТТЛ.
У пентагона чуть логичней сделано, хотя в начале обрезают полуволны у НЧ, потом подобие триггера шмитта, потом поднимают уровень сигнала, и буферизуют под конец. Видно, что авторы плохо понимали, что делают.
Задача какая: взять сигнал с магнитофона. Вырезать лишние частоты (лишний низ, верх и шумы). Для этого нормализовать громкость, отфильтровать сигнал (тут пассивные фильтры), прогнать через триггер шмитта, буферизовать.
тогда обвес верни. это аналоговая схема, без обвеса многое теряет смысл.
Рассматривай инвертор, как инвертирующий операционный усилитель, с Ку до 5000. Если охота нырнуть глубже , то можно почитать про комплиментарные пары.
