Механическая клавиатура GOLDEN KEYBOARD
Всем привет. Разработал и скомплектовал несколько конструкторов "GOLDEN KEYBOARD" для сборки клавиатур из кнопок CHERRY с позолоченными контактами : http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-026
http://s018.radikal.ru/i521/1312/69/77fba66d00b6t.jpg
Клавиатура компактная, кнопки расположены симметрично, без сдвига между рядами, с шагом 19 мм. Размер печатной платы 190 х 92.5 мм.
На печатной плате предусмотрено 8 крепежных отверстий для возможности крепления клавиатуры изнутри корпуса к верхней панели. В комплекте имеются для этого 8 пластиковых втулок высотой 7 мм. Для подключения к компьютеру приготовлены разъемы DB-15 с кожухом, которые легко разместить на корпус компьютера. В качестве проводов - отрезок 16-жильного шлейфа, с общей длиной внутри корпуса и снаружи до клавиатуры 50 см.
Отверстия в плате сделаны по дейташиту на кнопки, но вставляются с усилием. На двух направляющих в виде ракет с крыльями/стабилизаторами может потребоваться эти крылья аккуратно обрезать (круглые направляющие - оставлять):
http://s019.radikal.ru/i631/1312/53/2fface6282f4t.jpg
Рекомендуемый порядок сборки и подключения клавиатуры:- Аккуратно, не перегревая, залудить контакты кнопок, придерживая пинцетом со стороны пластика для обеспечения теплоотвода.
- Если механизмы кнопок туго вставляются в плату, аккуратно подрезать крылья у двух направляющих в виде ракет.
- Установить механизмы кнопок до упора в плату и аккуратно припаивать, не перегревая.
- Установить крышки с наклейками на механизмы кнопок в соответствии с расположением на клавиатуре.
- Прикинуть размещение разъема DB-15F на корпусе компьютера.
- Наметить и вырезать отверстие в корпусе под разъем.
- Разрезать шлейф на части внутри и снаружи корпуса.
- Зачистить и залудить концы шлейфов.
- Короткий шлейф припаять к разъему DB-15F.
- Другой конец припаять с сигналам для подключения механической клавиатуры на плате компьютера.
- Установить разъем на стенку корпуса.
- Проверить правильность распайки шлейфа.
- При необходимости исправить ошибки монтажа.
- Припаять длинную часть шлейфа к плате клавиатуры "GOLDEN KEYBOARD".
- Припаять другой конец к разъему DB-15M
- Промыть в спирте пайки на плате и в разъемах, избегая попадания в контакты кнопок и разъема.
- Установить разъем с припаянным шлейфом в кожух DP-15C.
- Включить компьютер и проверить клавиатуру в работе.
Ссылки:
Электрическая и монтажная схемы
Надписи на кнопки
