Вложений: 2
Ремонт клавиатуры МС 7004
Поскольку у многих участников остались вопросы по данной клавиатуре я решил создать отдельную тему.
Если вопросы по прошивке то для этого скачиваем эмулятор MCS-48 и прошивку в hex.
Далее можно прогнать прошивку на этом эмуляторе, сравнить со своей, переназначить клавиши под QWERTY а потом переставить клавиши на самой клавиатуре. В общем кому что надо.
По железу.
Если не реагирует на нажатие:
1 Проверяем электролиты, неисправные заменяем.
2 Подключаем питание (только питание). Клавиатура должна пикнуть, при этом должны все светодиоды загореться и погаснуть.
3 Нажимаем любую клавишу кроме СУ и ВР должны быть слышны щелчки автоповтора в клавиатуре.
4 Если есть осциллограф смотрим на выходе прямоугольные импулсы меандр от-12в до+12в (в идеале но необязательно) у меня в реале от -7 до+5.
Например автоповтор http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1389425473
Если нет осциллографа можно подключить светодиод через резистор порядка 1,2 ком.(главное чтоб не спалить АПшку) и посмотреть при нажатии его перемигивание.
5 Если всё в порядке подключаем к ДВК. При включении клавиатура должна пикнуть и загореться светодиод ЛАТ.
Далее можно более конкретно подойти к любому вопросу.
P.S. Поскольку у каждого свои знания и опыт любое вмешательство вы используете на свой стах и риск.
