[GreaseMonkey] «Последние сообщения»
Как и многих меня утомил раздел «Флейм» на форуме, и в частности больше всего утомила политика. Я не собираюсь здесь спорить от том, что кому-то надо «выпустить пар» или без «этого» флейм расползётся по другим темам.
Я написал ещё один скрипт для GreaseMonkey который несколько видоизменяет результаты страницы «Последние сообщения».
А именно вместо бледносерой полоски, которую еле видно, при наведении курсора мыши теперь голубая полоска. Так же при нажатии на ссылку, переход осуществляется сразу к последнему (непрочитанному) сообщению, как если бы вы нажали на « ►».
http://i.imgur.com/8iKsVpY.jpg
Как я и писал выше, изменения коснулись результатов содержащих сообщения из раздела флейм. Есть три режима, когда фильтрация вообще отключена, когда сообщения помечаются бледно-серым цветом и не выделяются при наведении курсора, и когда вообще сообщения удаляются из результатов поиска.
http://i.imgur.com/tGTorHV.jpg
Для включения/отключения режима фильтрации флейма нужно поменять значение: var hideFlame = true; или var hideFlame = false;
Для удаления или просто перекрашивать флейм: var removeFlame = true; или соответственно var removeFlame = false;
Установить скрипт отсюда — http://userscripts.org/scripts/show/421919
Так же бонусом сделал ещё один небольшой скрипт который немного подправляет расположение картинок в подписи:
http://i.imgur.com/tAT7Rgh.png
Установить скрипт отсюда — http://userscripts.org/scripts/show/421902
Буду рад, если это кому-то немного сэкономит нервную систему ;)
