Как настроить MITSUMI D509V2 и BIOS, чтобы с PC перекидывать софт на Спектрум? И чем?
Стал обладателем 5.25 дисковода MITSUMI D509V2. Разобрал, почистил, собрал (пружину правда забыл подогнуть), нашел на форуме как поставить джампера. Подрубил к +2B. Проверил свои старые дискеты. Вроде всё читает. Запись сильно не проверял, но вроде пишет. Джампера сейчас стоят так:
DS0 DS2 DD MM DCH HS
DS1 DS3 HD MS .RDY 2S
Материнка GIGABYTE EP45-DS3, разъем для FDD имеется, в биосе имеются такие настройки:
http://speccy.mag.su/sc4vlx.jpg
Как переставить джампера, перед подключением к PC? Что выставить в биосе? Как накидать игрушек, чтобы они потом читались на спектруме? Какая ось нужна? Какие драйвера? Какой софт безглючней? (У меня WinXP, но имеется и загрузочная флешка, там вроде ДОС или что-то в этом роде.)
Поиск по форуму даёт протеворечивую, сбивающую с понталыку картину :
одни говорят что в биосе нужно ставить (720К, 3.5"), другие что (1.2М, 5.25"), третьи вообще (360К, 5.25"). И кому верить?
Если я правильно понял, то на дискету мы будет записывать (разворачивать) образ дискеты (скорей всего TRD?), поэтому еще такой вопрос: как проще всего из нескольких SCL слепить один TRD?
