Модернизация блока дисководов МС5310
Для БКшек и УКНЦ я использую блоки дисководов МС5310.
Так как они укомплектованы дисководами МС5305 то возникает вполне резонное желание их заменить на более качественные.
К сожалению, МС5311 которые у меня когда-то были давно проданы и заменить можно только на различные буржуйские дисководы
варианты замены в теме 5.25" дисководы для БК ДВК УКНЦ
выбор замены достаточно широк тк большинство дисководов 1.2МБ имеют режим 720/800КБ совместимый. (XT режим)
И вот совсем недавно, когда я занялся переделкой очередного МС5310 (он, бедный, хранился в гараже и из двух 5305 получилось собрать только один более-менее рабочий)
Протестировав пару новых дисководов панасоник и получив отличный результат по чтению дисков 20ти-летней давности, я смонтировал их в блоке и при финальной проверке перед установкой крышки решил проверить работу.
результат проверки меня огорошил - нижний дисковод не могу путем прочитать даже свежеотформатированную свою дискету!
Переключение дисководов на другой (АТшный) БП полностью решило проблему.
Изучение конструкции и запайка блокировочных конденсаторов улучшило ситуацию, но полностью не решило - с родного БП прет помеха на корпус.
Анализ конструкции показал, что радиатор на котором стоит 872й через прокладку, соединен с корпусом и общим минусом
соответственно исправлять дефект конструкции стало не интересно и я откопал ATX БП половинного размера и установил вместо родного.
Результат - отличное чтение!
Соответственно надо и в старых МС5310 переделанных давно произвести замену БП на хорошие.
фото переделки
буду рад, если этот опыт будет полезным.
