Попалась мне в руки такая платка, как я понял - это контроллер дисковода на КР1801ВП1-128, только от какого компа - непонятно.
Помогите опознать.
Помогите опознать.
МПИ могло быть токо в Воронеже или в Зеленограде, тут чип Зеленоградский но разводка платы под корпусом КР1801ВП1-128 явно не такая как в ДВК так что это какая-то попытка Воронежа приделать Ангстремовский FDC к Э-60.
Хотя по исполнению вообще похоже на какой-то самострой для внутреннего пользования какого-нибудь отдела в тех НИИ где pdp-шки стояли пачками.
Вариация на тему блока КНГМД БК11М - только с АП2 на МПИ и колодкой под 1801РР1 ( желтая была, и исчезла вслед за КМками - см. фото ).
Вот только назначение ВИ53 - это полная загадка. Неужели зависон ВП1 контроллирует ?!
ЭВМ - ДВК/Э-60
может быть тактированием ВП1 управляет.
Имхо - что то ДВК-шное.
Всем отозвавшимся спасибо.
Вопрос такой, ее можно запустить? Или без ПЗУ именно этой платы это дохлый номер?
В ПЗУ там хранится низкоуровневый драйвер для всех видов операций с носителем - чтение, запись, формат, загрузка.
Если посмотрите, как разведены дорожки от 01, 03, 23 выв. колодки ПЗУ - можно будет сделать некотрые выводы о контенте ПЗУ. Возможныей вариант - КР1801РЕ2-326, вероятность базового функционала - 40% ориентировочно ( засада может скрываться в использовании ВИ53 и варианте прекоррекции ВП1-128, а так же диапазона адресов ПЗУ ).
В крайнем случае можно потратить МГТФ и сделать чесный блок КНГМД от БК11М для ДВК - подойдет драйвер BY.SYS от самой первой ОС БК11. ПЗУ в этом случае займет адреса 160000-167776 и будут несколько недовольны МС1201.03 и МС1201.04.
Этих плат у человека много - как это их невозможно опознать? (вид плат вполне заводской)
