Тест подключения звукового сопроцессора
Нашел в каком номере "Радиолюбитель" такой тест для проверки подключения звукового сопроцессора (пишу по памяти)
10 OUT 65533,12
20 FOR A=0 TO 15 : OUT 49149,A
30 PRINT IN 65533, IN 49149
40 NEXT A
Написано что если все подлючено верно, то должно вывести
две колонки из 16 цифер 255.
У меня же КАY-128 ( ето Ленинград1+AY+128 КБ по пентагоновской схеме) выводит первую колонку от 1 до 16, вторая все 16 цифр 224.
System test 4.30 тоже говорит что у меня не правильно подключен
звуковой сопроцессор.
Но в то же время у меня во всех играх звуковой сопроцессор работает.
Посмотрел внимательно схему (аналогичную КАY-256) и проверил все подключения - все ОК, запись происходит по адресам BFFFD, FFFD, чтение происходит по адресу FFFD.
Правда вместо AY-8910 у меня установлен YM2149.
Поетому возникает вопрос, либо все таки что то не совсем верно подключено, либо все ети тесты расчитаны на AY-8910 ???
Либо что еше возможно есть какие то проблемы с таймингом ...
Так как для нормальной работы компьютера мне пришлось установить конденсатор 100 ПФ на 1 выход микрсхемы 555ИР22 (сигнал CSRAM).
(помогает также установка конденсатора 100 ПФ на сигнал RD процссора, но я предпочел воткнуть его на сигнал CSRAM)
В противном случае компьютер работает нестабильно и подвисает при переключении с режима 128 КБ, в 48 КБ режим.
Возможно ето каким то образом влияет и на чтение из звукового сопроцессора??? Хотя все игры работают без проблем и с установленным конденсатором 100 ПФ на 1 выход микрсхемы 555ИР22
компьютер работает стабильно долгое время ...
У кого будут какие предположения и обьяснения?
Здравствуй(-те), Wladimir...!
03 Фев 06 13:35, Wladimir Bulchukey -> All:
Цитата:
Обычно чтение сплошных #FF говорит скорее об отсутствии устройства, нежели
о присутствии, как и любое чтение из несуществующего порта. Hо попробую,
что скажет мой Pentagon :) .
Первый ряд - числа от 0 до 15, второй ряд - все 255.
Все тесты говорят, что AY включён правильно, шина данных не засорена.
Однако есть одна дема (Gift Klim-у (московскому Klim-у, не ростовскому)), которая говорит, что у вас нет AY. Hо это единичный случай за все 13 лет существования этого Пентагона :) .
С наилучшими - Wlodek # wlblack()newmail.ru # http://wlodeks.narod.ru
[ZX] [500:95/462@ZXNet] [2:5016 Forever] [Golyanovo] [Старые русские]
