Восстановление Spectravideo SV-328 + миниобзорчик
Приобрел довольно редкий аппарат Spectravideo SV-328 который является первым MSX1 совместимым компьютером как и более младшая модель SV-318. Год выпуска 1983 т.е. ему фактически 30 лет :) вот видео первого включения. Как можем видеть он работает но не работает много кнопок на клавиатуре и с изображение через RF выход что-то не то.
И так... открываем корпус видим что плата судя по всему никем ниогда не паялась уже хорошо :)
Фото уже после чистки от пыли и мусора. Рассмотрим поближе плату:
Первое что бросается в глаза это надпись на плате 318 т.е. плата на более младшую модель 318 и эту 328 одинаковая получается :) в 328 оперативной памяти просто побольше напаяно, а в 318 видимо не вся память на плате распаяна. По центру видим процессор Z80A работающий на частоте 3.6 MHz. Слева от процессора расположен видеочип TMS9918A который как известно ставился на многие MSX1 машины и ещё на кучу различных компьютером и консолей. Справа видим две масочные ПЗУ(на фото ниже более крупно).
Немного выше пзу видно часть разъема под картридж(в соседней теме будем пытаться доработать проект по реплики карика для данной машины)
Тут мы видим звуковой чип AY-3-8910 и некий контроллер периферийных устройств NEC D8255AC-2. Так же видно шлейф которым подключена клавиатура к плате и как это сделано мне очень не понравилось... шлейф припаян как к основной плате компьютера, так и к плате клавиатуры что очень не удобно и возможно я придумаю в будущем разъем.
Разобрал клавиатуру. При замыкании контактов на плате клавиатуры все кнопки работают, и проблема кроется именно в замыкании самого контакта кнопки. Некоторые контакты кнопок окислились и даже есть точки с ржавчиной :) Посоветуйте чем можно эту проблему победить так чтобы не испортить ничего. Вторая проблема это паршивое качество видео и тут я отыскал распиновку видеовыхода. следуя схеме я спаял композитный кабель с выходом видео и аудио но ничего не заработало :p забавно что если подключать по RF то к видеовыходу подключается какой-то блочёк и уже из него идет типичный антенный выход. Попробую завтра подключиться напрямую может качество будет лучше но хотелось бы получить композит. Ну вот вроде и все :) жду так же совета по видеоподключнию.
