Ремонт интересного синтезатора (миди-контроллера) Misa Kitara
Может ошибся с разделом, но других офтопиков не нашел, поправьте если неправ.
Появилась у меня очень интересная штука электрогитарный синтезатор Misa Kitara (он же и как миди-контроллел).
http://static.fnac-static.com/multim...38930012_1.jpg
Покупал на ebay, т.к. не так давно компания Misa Digital прекратила их производство и начала выпускать другой контроллер - Tri-Bass.
Проблема состоит в том, что у моей Kitar'ы, по неизвестным мне причинам, не работает usb-порт для коннекта с компьютером. Точнее не факт, что это вообще usb, я думаю, что скорее всего какой-то урезаный com-порт, разведенный под мини-usb. К этому заключению я пришел исходя из следующего. USB-кабель очень странный, с одной стороны два обычных usb-штекера, пронумерованых #1 и #2 (они вставляются в комп), по центру они соединяются в квадратной резинке и из нее выходит другой кабель, оканчивающийся разъемом мини-usb (вставляется в китару). При подключении штекера #2 к компьютеру, через который и должен происходить обмен данными с устройством (прошивка или загрузка пресетов), компьютер определяет устройство как Prolific USB-to-Serial Comm Port, т.е. внутри шнурка видимо запрятан переходник с usb на com.
Прошу вашей помощи уважаемые знатоки форума. Какие типичные проблемы могут быть при выходе из строя com-портов на различных устройствах? Как там может быть организована защита? Фотки пока не выкладываю, не знаю точно, что надо сфоткать. При необходимости любые фото устройства и его плат могу сделать.
