горизонт 34WT-410D и композитный вход
Ребята, прошу помощи не могу никак ввести в последний композитный видео вход :( запарился :(
cхему брал отсюда - http://monitor.espec.ws/download.php?id=22662
что для этого я делал, судя по этой схеме...
разрывал от 17 (d2-tda8303) ножки резистор r52 так как дросселя l18 у меня не оказалось :) далее через конденсатор подавал видео на базу транзистора vt10... делал делитель (может не точно) примерно 5,6 кОм от базы к коллектору vt10... изображение есть... бегут строки :( резистором r48 кое как удается засинхронизировать плывущее,накладывающееся изоображение но не более... пробовал подтягивать перед конденсатором выход от источника резистором порядка около 75-82 Ом толку этого не дало :( я в тупике.
ps сам тв по вч работает нормально.
