Собрал и протестировал упрощенную схему модуля FM-PAK который устанавливается непосредственно в корпус MSX не занимая слот. За основу взята схема отседаго.
убрана кренка 7805 т.к. не понятно нафига перобразовывать из 12 воль 5, если 5 идет с БП в остальном схема та же. Ещё было решено на одной плате сделать FM-PAK и F4 регистр и если кому-то не нужен F4 то его просто можно не собирать. Схему и печатку вояли общими усилиями с Алексеем Подрезовым.
Плат можно будет подпаять к Z80 либо можно будет плату вставить вместо Z80, а сам проц запаять на эту платку. Вот видосик с тестом FM-PAK собраным на макетке.
Есть проблемы: Шумы, причем не усилка а походу шумы питалова их хорошо слышно в промежутках между музыкой. Можно ли как-то фильтрануть это безобразие или не замарачиваться?
Ещё модуль имеет свой выход причем два штуки. Первый RCA выход(с него в видео и играет) и выход SND49 его можно подать на 7 пин любого из слота картриджа и будет играть через нативный выход. Ещё не пробовал подключать на звук на слот и мне не понятно будут ли какие проблемы из-за этого типо занятый слот или ещё чего подобного.
