проверить, что C1, С2, С3 номиналом 1 нФ.
если плата собрана на 1533 серии, то попробовать DD5, ВВ6 поставить 555 серию.
модуль памяти может быть несовместим, было у меня и такое.
Со списком есть нюансы - изначально C1-C3 там было 10 нФ, я там пару лет назад когда собирал с этим тоже вляпался. Оказалось, номинал неправильно указан. Полезно номиналы кондеев сравнивать с родной схемой "256 Turbo+".
По сериям - у меня вся плата сразу была собрана на 1533 серии, и сразу были проблемы с картинкой. Помогла замена DD5 и DD6 на 555 серию. Причём только их и только вместе. И что удивительно - из нескольких микрух подошли только две. Плюс замена других счётчиков на 555 серию делало только хуже. Это тоже описано в той теме. Ты её всю прочитал? Там описываются многие грабли. Опять же, смотря с какого заказа платы, могли быть ошибки разводки, а на первых платах v19 они есть, но не существенные.
Дополнительные кондёры я не ставил. Что по схеме указано и место на плате обозначено, то и стоит.
Если есть возможность менять модули памяти - меняй. Если он на первый взгляд подошёл - прогоняй тесты UMT и AUMT обязательно.
---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
Ты не перепутал ProfROM и Turbo галки? Они исправны?
---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
Доп кондёр на ИЕ9 был припаян для этого:
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=611921&postcount=457Цитата:
По совету zorel-а (за что ему спасибо ), установил конденсатор 470пик между 11-й ногой DD4 и землей, кадровая перестала дергаться.
У меня такая проблема была и я его поставил. Но потом заменой серии м/с и номинала кондёров всё пришло в норму и этот доп. элемент я убрал.
---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:49 ----------
Да и вообще по данной ссылке симптомы не аналогичны вашим?
мопед не мой просто оставлю это здесь
Оффтоп
Ну deathsoft явно слеп. В теме про VGA-кодер в общих рекомендациях первая же сссылка говорит об использовании максимально коротких проводов и экранированием частотного провода. Так что вопрос к тому, кто этот кодер подключал к скорпиону.
Так что скорее он сам мудак-*****форумец.[свернуть]
Про экранированный провод для подводки клока еще я писал, когда первого скорпа подключали к конвертеру. Всё это прописано где-то.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=232575&postcount=573
Но это для старых скорпионов. На новодельном сабже спецразъём для этого кодера и частота с отдельного буфера ЛН1 идёт.
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
В принципе, при исправных компонентах, хорошей пайке и безошибочной плате всё заведётся сразу. Это я оцениваю свои проблемы с этим новоделом. Если же не завелось - дела серьёзнее.
Проверь её программатором, если он есть. Или перепрошей.
У меня когда галка сгорела, то грелась сильно, лаком воняло сразу после включения. И на экране мешанина из атрибутов была. Ну и плюсом у меня тогда проц сгорел как оказалось. Так что галки не особо живучи, полезно иметь запасную.
Ну как успехи?
