лень паять кучу мелких корпусов.
Благодарю.
Благодарю.
К сожалению такого устройства пока не существует, разве кто на коленках собрал, но о тестах тоже ничего не было слышно. Я когда-то пытался этим вопросом заниматься (пихнуть мелкие корпуса в плис (кстати не все корпуса туда можно запихнуть насколько я помню)), но дело так и не дошло до конца. Помню где-то были даже наработки, но теперь даже трудно вспомнить где это все лежит.
selevo, насколько глубокой интеграции? "вг93 реальная + логика в плис + выходные буферы на дисковод" или интересует эмуляция вг93 в плис? первый вариант есть и работает, второй вроде до конца не добили. первый вариант используется в модуле расширения для робика (как начало проекта), эта часть перенесена в верхнюю плату профи 5.06. еще есть контроллер дисковода для фирменных машин от MV1971.
solegstar,
первый вариант вполне устроит
rnd.gen,
что не засовывается ?
У меня такой самодельный. В плисину засунуто все кроме ВГ, ПЗУ, выходного буфера на 155ЛН3 и генератора на 74LS04. Делал для фирменного спека под краевой разъем.
Питание 12В для ВГ сделано из +5В на MC34063. Где-то есть и печатка и прошивка плисины, но надо искать - давно дело было...
Делалось под то что было в наличии.
